- p.schockert
Maurice,
Exceptionnelle, elle est ta Présidence, exceptionnelle
L'idée du réglage de la came du contacteur du carburateur est à exploiter pour qu'il libère la 4ème vers 45/50 kilomètres heures
Personnellement, je préfère la mienne toute rouillée et choucroutée
, çà fait plus époque qu'une voiture retapée ............
Bibises à Maurice et Gilbert
Salut la barbouille, j'ai une voiture retapée
mais pas un carburateur qui a la prostate
Pour le volant qui grince j'ai démonté le volant pour accéder plus facilement a la bague je lui est envoyé une petite giclée de téflon en bombe et
le silence
Salut Maurice,
Je vois que tu as toujours la technique
et comme tu nous raconte ça
Momo ne répondra pas ce soir, il est en "Vacances" pour quelques semaines
au chaud après sa virée en Présidence ce week-end
Ca viendra aussi
puisque l'adage dit: après la pluie, le beau temps
Bonjour a tous,
Nouveau problème quand ma voiture indique la température normal au tableau et que j'accélère l'aiguille indique froid et en relachant l'accélération tout est de nouveau normal, sur la route a 75 80 normal plus de 80 l'aiguille descent sur froid
qui connait ce phénomène
Merci Dominique mais rien de ce coté dommage je continu les recherches
Y aurait-il une souri sous le tableau de bord
Crotte alors !!!!
Maurice, comme Dominique je pense également à un problème de masse avec ton accélérateur.
Et pour ton Rushmatic tu l'as testé malgré l'absence de lumière ?
Bon courage.
Bon courage.
Bonjour Laurent, je n'ai pas encore trouvé pourquoi je n'ai pas de + à l'arrivée du contacteur de troisième en plus je ne sais pas d'ou vient le fil et tous les fusibles sont bons
Eureka pour la température d'eau le problème c"est que la cosse du contacteur de pression d'huile qui était largement désseré
après avoir serrer la vis plus de problème
