Problème capteur de 3° Rushmatic.
Re: Problème capteur de 3° Rushmatic.
Ce matin donc, je suis allé voir la mienne avec un copain, José.
Après avoir mis le cric et une chandelle pour la sécurité, je me suis glissé dessous pour les photos.
J'ai pris de l'essence pour nettoyer car bon sang que c'est sale là dessous !!!
Après un nettoyage le plus soft possible je prends les photos et hop le tour est joué.
Ayant tout de même touché à la "bête" avant de tout ranger et de rentrer chez moi, je vérifie que ça marche encore : contact et j'enclenche la 3ième. Horreur la lumière verte de mon boitier ne s'allume plus !
Re cric, re chandelle et je me retrouve encore dessous. En fait ce sont les fils qui n'ont pas appréciés d'être chatouillés.
Enfin tout fonctionne à nouveau.
De plus Willy je t'ai raconté des bêtises car ayant les yeux sur mon contacteur j'ai pu vérifier que le mien est identique au tien et que le contact est fait par une sorte de cuillère qui pousse le téton du contacteur lorsque la 3ième est enclenchée.
Je crois que j'ai encore des progrès à faire pour poster des photos !!!
Tu les vois quand même Willy ?
Merci pour tout Pierre
Je vois tout nickel, c'est bien le même contacteur, donc tout va pour le mieux
J'espère qu'il est reparti pour un bout de temps
Plus qu'à remonté, mais c'est vrai que la place st compté la-dessous
Avec une restauration comme tu viens de la faire, il n'y a pas de raison que Rushmatic ne fonctionne pas à nouveau.
Merci pour toutes tes photos qui donnent une idée précise de l'intérieur de ce contacteur, elles pourront servir à d'autres (peut-être à moi un de ces jours ?) en cas de besoin
De rien
Et si cela peut servir, c'est tant mieux (c'est un peu dans ce but là que j'ai autant détaillé), même si cela n'est pas à souhaiter, car cela indiquerai une panne
Après ne faut-il pas le faire en préventif
Après, c'est une panne embêtante, mais qui n'empêche pas de rouler
Par contre, ce qui manque, cela serait la cote du joint torique qu'il faut mieux avoir avant de faire la réparation
C'est bon le capteur est remonté.
La vue du dessous:
https://youtu.be/9G6JT8wntjE
Et le vue du dessus. Tout fonctionne nickel
https://youtu.be/3mfmzteTEws
- Chambord 94
Super tout cela Willy
Oui tu ne t'imagines pas le plaisir de le revoir fonctionner
