Page 29 sur 55
Publié : lun. mars 02, 2020 9:47 pm
Derniers petits travaux, pose des joints de portes arrières spécifiques aux premières Ford
Et pose du monogramme Vedette sur le pare-choc arrière
Publié : mar. mars 03, 2020 9:39 am
par g.epplin
Plus belle que ça, tu meurs
Et en plus, elle est plus que conforme à l'origine et ça c'est une belle leçon d'histoire pour le futur
Publié : mer. mars 04, 2020 8:14 pm
par chambord58
Bravo pour cette reconstruction (on peut le dire)
c'est marrant ce joint de porte , montage identique au DS?
Serge.
Publié : mer. mars 04, 2020 10:01 pm
Merci pour vos félicitations, ça fait toujours plaisir
Je ne sais pas si c'est un montage identique aux DS
mais ce joint permet l'étanchéité entre les portes avant et arrières. Il a ensuite été supprimé...
Aujourd'hui, première inspection des 500 Km, resserrage des culasses, vidange de l'huile moteur et changement du filtre à huile
Publié : ven. mars 06, 2020 9:45 pm
Aujourd'hui, réglage complet du train avant, parallélisme, carrossage et chasse
Publié : jeu. mars 19, 2020 9:39 pm
Je profite du beau temps pour repeindre les bas de caisse, le peintre n'avait pas trop chargé sur le dessous
Publié : ven. mars 20, 2020 12:09 am
par versailles55
Du coup tu vas monter les gros ou petits enjoliveurs Ford ?
Publié : ven. mars 20, 2020 12:16 am
Je vais monter les petits enjoliveurs Ford d'origine puisque le montage est avec les cerclages de jantes, mais j'attend de passer le contrôle technique pour voir si le réglage des freins est correct
Publié : ven. mars 20, 2020 9:51 pm
Puisque on ne peut pas rouler, je profite pour résoudre les petits problèmes... petite fuite de liquide de refroidissement par cette saleté de plaque de pompe à eau...
Donc il faut sortir le carter de distribution :
J'en profite pour poser des filets rapportés pour pouvoir serrer fort sans foirer le filetage dans l'alu du carter
Changement de joint et pose de la plaque
Remontage du carter
Et de la pompe à eau avec son joint neuf
Le tout est remonté... Une journée de boulot, j'espère que ce problème du fuite sera résolu
Publié : sam. mars 21, 2020 10:49 am
par Maurice Gautherat
A ces petit problèmes sa prend le choux surtout quand on pense avoir rien loupé
enfin cela n'enlève rien au travaille exemplaire de cette belle restauration
encore un grand bravo
Publié : sam. mars 21, 2020 11:19 am
par versailles55
C'est vrai que cela doit être agaçant de refaire une manip. sachant que cela a déjà été fait consciencieusement.
Publié : dim. mars 22, 2020 9:30 pm
Oui c'est embêtant de revenir sur ce qui a déjà été fait, surtout quand il faut tout démonter, mais bon...
Il semble que ce problème soit réglé, j'ai fait le plein de liquide hier et fait tourner la voiture un bon moment, pas de fuite !
Espérons que ça dure
Publié : jeu. mars 26, 2020 9:56 pm
Je profite du temps pour faire le tour de ce qui fonctionne plus ou moins bien sur la voiture...
La centrale de clignotant étant celle d'origine, elle fonctionne, mais très lentement et les clignotant sont peu visibles.
J'essaye de trouver une centrale plus récente, en 6 volts et avec 4 fiches (1 pour le +, 1 pour le cligno, et 2 pour les témoins droite et gauche), mais je ne trouve rien.
Est ce que quelqu'un aurait déjà changé cette centrale sur une Versailles 55 ?
Publié : ven. mars 27, 2020 9:41 am
par g.epplin
Regarde avec Guy Peyla, normalement il fait des essais dans ce sens, j'attend aussi sa validation pour en équiper ma Vendôme...
Publié : ven. mars 27, 2020 1:47 pm
Merci Gilbert... Tu as la même centrale sur ta Vendôme ???
