Re: Pb d'embrayage ou de joint spi
Publié : sam. janv. 26, 2013 1:03 pm
En cas de contamination par des produits gras, il faut remplacer les frictions d'embrayage (le disque en fait). Le mécanisme est en acier et donc ne souffre pas. Il faut tout de même le dégraisser et vérifier son bon état. Si mauvais état, alors on en profite pour peut le faire reconditionner. On vérifie aussi l'état de surface du volant moteur. C'est tellement agréable d'avoir un véhicule qui s'élance sans avoir l'embrayage qui "broute"
Pour les garnitures de frein (mâchoires) c'est un peu plus coûteux car il faut toujours avoir des garnitures de même nature et dans le même état pour un train concerné. C'est à dire qu'en cas de fuite sur la roue AV gauche, vous devez remplacer aussi les mâchoires de la roue AV Droite. De cette manière vous serez certain d'avoir des coefficients de friction identiques qui permettront un freinage régulier sur cet essieu (encore faut il que les tambours soient en bon état ainsi que le système de freinage, évidemment !). On peut déroger tout de même (et personnellement je n'aime pas le gaspillage) lorsque par exemple, après avoir remonté votre freinage, vous constatez après quelques dizaines de km qu'il y a une fuite sur une des roues. Vous pouvez vous contenter de ne remplacer que les 2 mâchoires de la roue fuyarde. Mais attention : à condition de remettre des garnitures identiques aux précédentes (même provenance - même nature). Ceci toujours pour une question de force de freinage identique.
Pour sortir le moteur, je préfère éviter le contact direct avec l'acier des chaînes. J'utilise sur les V8, l'outil qui se fixe à la place du carbu et qui permet de soulever le V8 bien équilibré. Vous pouvez, faute de cet outil (qui est facile à fabriquer - une plaque d'acier avec un tors soudé en poignée), utiliser des sangles passées dans les collecteurs (les pots d'ech c'est sous la voiture). Mais je précise que pour remplacer un embrayage il est beaucoup plus facile de déposer la boite de vitesses, à conditions d'avoir un pont élévateur ou une fosse (travail par en dessous).
J'espère avoir répondu à vos questions.
