Moteur Aquilon à 2 carburateurs et transmission Overdrive
- p.schockert
Cordialement Patrick
Bonsoir Patrick,
J'espère que tu vas bien depuis samedi à Madine.
On ne s'est plus revu après la pluie de l'après-midi, mais nous étions, Maurice et moi-même, à la bourse ou je n'ai d'ailleurs rien trouvé.
Pour le reste, il manquait un peu de Vedette sur ce rassemblement, mais il y avait quand même plusieurs centaines de voitures et effectivement plusieurs Ariane.
De plus, samedi dans l'après-midi, nous avons eu la visite de Bernard Burckel ainsi que son épouse et de sa Comète noire.
- p.schockert
Revenons au sujet après les digressions de nos amis de l'Est...
J'ai désormais (presque) tous les éléments en main pour mon moteur vitaminé, y'a plus qu'à comme on dit
Le bloc qui sera réalésé :
Le vilebrequin qui sera rectifié et équilibré, avec le volant moteur qui sera un peu allégé :
Les coussinets neufs en côte réparation (0.30") de ligne et de bielles, provenance Simca Brésil Aquilon :
Les pistons neufs diamètre 68.32mm, qui porteront la cylindree à 2.514cc, équipés d'axes renforcés, qui seront montés sur des bielles renforcées de Chambord. Ces pistons sont des pistons pour moteur Brésil Aquilon (les pistons Tufao peuvent se monter uniquement si on monte un vilebrequin de Tufao, car la course est augmentée et la hauteur d'axe des pistons Tufao est différente, donc c'est niet avec un vilebrequin Aquilon français :
Le jeu des segments, également Made in Brasil, la hauteur des gorges des deux premiers segments est plus faible que sur les pistons français, le segment de feu est chromé, le deuxième en fonte et le racleur à deux segments acier à expandeur :
Un jeu de soupapes neuves, là y'en a que 4 d'admission, mais les 16 sont prêtes :
Et le collecteur de Talbot Lago America avec ses deux Zenith 32 :
Reste à savoir si je vais pas monter deux collecteurs d'échappement de V8 Tufao dont le dessin est bien différent de celui des français, à condition d'en trouver
Ca devrait tenir, les moteurs Brésil ont le même embiellage que le moteur français (à part le Tufao dont les manetons de bielles sont décentrés (strokés) pour augmenter la course du piston, mais les coussinets et les bielles sont pareils à l'Aquilon français...
Le même embiellage (vilo ET bielles) a ensuite été monté sur les Emisul culbutés et ça sortait 140ch alors je me fait pas trop de souci....
Les blocs sont les mêmes... et d'après ce que je sais, y'a pas plus de casse que la normale, à part de tirer dessus comme un bourrin...
Question boite et rapports de pont, j'y ai pas trop pensé, mais je pense que ca restera d'origine, les modèles Brésil avait aussi la BM à 3 rapports.
Vas voir l'adresse que je t'ai trouvé pour les coussinets français
Et tu montes ce "petit" monstre sur ta Chambord ?
Les "brésiliennes" qu'est-ce qu'elles avaient comme boite ?, je crains que la boite de ta vedette made in france ne résiste pas à la puissance de ton moteur ?
Et par curiosité, si j'essaye de comprendre quelquechose à ta "vie", tu es à Bangkok, tes 2 voitures sont dans le var, mais ton moteur, tes pistons et tout le binz c'est où ? tu ne fais tout de même pas l'aller/retour Bangkok - Var, tous les jours pour bricoler ?
Mais la vrai question est de savoir si les vilos sont fait dans le meme materiau et ont subi les memes traitements????
Pour la boite tu devrais essayer la volvo (je t'envoie une doc pour ca, tu vas comprendre)
une boite de vedette origine encaisse une utilisation standard d'un marmon
seuls les burns peuvent la casser,donc il y a de la marge quand meme
Le petit monstre (joli comme nom) pour l'instant il a pas d'affectation particulière, un peu comme Phil, mais il va falloir lui trouver un hôte à Alien
J'ai un petite idée mais c'est pas encore finalisé...
Les Brésiliennes avait la même boite manuelle 3 rapports, avec un embrayage sensiblement différent (Borg Warner) pour les derniers modèles, et en option un overdrive mais pas le Rushmatic.
Pour ma vie, mes caisses et tout le binz et le petit monstre sont effectivement dans le Vaucluse (pas le Var), et puis toutes les pièces je les ai trouvé via le web et donc livrées en France...
Malheureusement, je peux pas me permettre de faire les aller retour tous les week end pour aller mettre les mains dans le cambouis
Pour la boite Vedette standard, je suis de l'avis de Phil, je me fais pas de souci c'est du solide...
L'Aquilon stock fait 84ch, l'augmentation est pas si énorme...
Je suis curieux de voir cette boite Volvo.
Pour le vilo, d'après les docs usine Brésil, c'est pareil que le français..
Non je pense pas qu'il ait de traitement spécial, en tous cas c'est pas spécifié sur le manuel de réparation.
Il y a pas de difference entre un vilo Aquilon France et un Aquilon Brésil La seule différence mais de taille c'est entre le vilo Aquilon et un vilo de Tufao, les diamètres des manetons et de paliers sont les mêmes, mais les manetons de bielles sont décentrés, de manière à augmenter la course du piston de 85.725mm à 88.026mm, c'est le même vilo qui sera monté ensuite sur les Emisul culbutés de 140ch.
