Page 3 sur 4
Re: fuite pompe à eau simca versailles
Publié : ven. avr. 28, 2017 8:48 pm
par l.onillon
- 20170428_174433-640x360.jpg (66.95 Kio) Consulté 11617 fois
- 20170428_174426-640x360.jpg (84.14 Kio) Consulté 11617 fois
Finalement, pas besoin de tarauder. En fait la vis du bas était plus courte pour pouvoir être retirée sans démonter le carter, vu que la plaque de fermeture est plate. Il n'y a que le début du filetage qui a foiré. Mais je vais remonter une plaque d'origine car effectivement elle réduit le pasdage d'eau. Le joint demi lune a l'air correct. Dois-je le changer quand même ?
Publié : ven. avr. 28, 2017 9:41 pm
par Marly50
bonsoir,
j'en ai remonté des plus usés sans conséquence et le seul qui m'a fait "ch..." c'est celui que j'avais remplacé par une tresse neuve qu'il faut "enquiller" dans la gorge en coupant les bouts...pas à ras mais sans que ça dépasse de trop...et ça a fuit plus qu'avec l'ancien joint...
pour les sorties d'eau un serre-joint un peu plus large bien serré pour la grosse "commission" mais pour la petite...
à chaque tentative de dévissage de la sortie en ferraille on a 9 chances sur 10 d'arracher l'alu du carter tellement c'est soudé par la corrosion...
il y en a une où j'ai enfoncé à force un bout de tuyau en cuivre mais elle était plus pourrie que celle de la photo
je vais essayer de dévisser celle d'une des épaves de carter et "j'te dirais quoi"...
Publié : ven. avr. 28, 2017 9:55 pm
par l.onillon
J'ai essayé de la dévisser et elle vient. Elle peut encore faire un moment, mais puisque c'est démonté. ...
Publié : ven. avr. 28, 2017 10:22 pm
par Marly50
j'essaie de voir l'état de celles que j'ai demain
Publié : sam. avr. 29, 2017 10:19 am
par renard74
Hello,
Ben mon Loïc t'as eu du pot, car Yan a raison il y a 9 chances sur 10 de détériorer le taraudage du carter lors du démontage ( même punition que son petit frère sur la culasse )
Mais pendant que cet embout est démonté tu devrais en relever les côtes (Probablement un pas ricain UNC ) on pourrait en faire refaire en inox à un tourneur du coin
Publié : sam. avr. 29, 2017 11:20 am
par Marly50
c'est pas du pôt, c'est des doigts de fée
je ne sais pas passer des photos en MP...voilà ce qu'il me reste, je te mets un brin de muguet avec?
la "sortie" est en laiton (intacte) mais j'espère que ce n'est pas comme les bouchons de vidange: 2 modèles différents
il y a de légers "cratères" à l'intérieur de la plaque mais je crois que tu t'y connais en "dérouillage"
- IMG_2458cvf.jpg (67.19 Kio) Consulté 11610 fois
Publié : sam. avr. 29, 2017 7:33 pm
par l.onillon
Philippe, je l'ai fait tourner sur 2 tours mais n'ai pas osé tout dévisser. Je verrais çà semaine prochaine.
Yan, sur la photo, tu n'as pas les joints du bas de chaque côté de la demi- lune(voir mon avant dernière photo) au pire, ils ne sont pas compliqués a faire. Pour le reste en MP
Ah en fait peut être que le joint du bas n'est peut-être que le bout du joint de carter?
Publié : sam. avr. 29, 2017 8:11 pm
par l.onillon
Je suis descendu au garage et effectivement, il s'agit bien des 2 joints de carter intermédiaire que tu as en photo. J'en ferais un..
- 20170429_195715-640x360.jpg (111.03 Kio) Consulté 11601 fois
Publié : sam. avr. 29, 2017 8:26 pm
par l.onillon
Pour Yan.
Joint carter distrib
- 20170429_195851-640x360.jpg (114.52 Kio) Consulté 11599 fois
Joint 10 - Plaque 9
- 20170429_195806-640x360.jpg (89.84 Kio) Consulté 11599 fois
Joint 2
- 20170429_195749-640x360.jpg (100.68 Kio) Consulté 11597 fois
Pour la plaque, pas de problème, je vais la traiter de manière adéquate
Publié : sam. avr. 29, 2017 8:53 pm
par Marly50
pour la sortie de chauffage, il y aurait deux modèles.
un en laiton insensible au phénomène d'electrolyse et un en acier qui rouille plus vite que les bas de caisse
économie de bouts de chandelles celui en laiton se dévisse sans problème (moteur 55 et 56)
le filetage acier fini par se souder à l'alu du carter rendant le dévissage "problèmatique"(moteur plus tardif ou réparation?)
j'espère que le filetage est commun...pas comme les bouchons de vidange moteur, boite, pont...
Publié : dim. avr. 30, 2017 8:33 pm
par l.onillon
Voilà l'objet du délit. Le diamètre extérieur du filetage (qui commence a être mangé ) fait 18.
- 20170430_193316-640x360.jpg (46.91 Kio) Consulté 11586 fois
Publié : dim. avr. 30, 2017 9:06 pm
Le filetage est le même pour le modèle en laiton et celui en acier.
Publié : dim. avr. 30, 2017 11:54 pm
par Marly50
ok thank you!
Publié : ven. mai 19, 2017 9:29 am
par l.onillon
Publié : ven. mai 19, 2017 9:34 am
par l.onillon
