Sécurité feux arrières de Chambord.
Re: Sécurité feux arrières de Chambord.
Merci Fred pour ton retour, :merci:
Je regarde si je la trouve.
Donc le vendeur de LaserCar m'a raconté des c.....ies ! :diable: :diable:
Il ne savait peut-être pas le type de centrale que tu as sur ta voiture. Si c'est la centrale d'origine, c'est un thermo-relais qui fonctionne correctement avec une consommation précise de courant.
Les led ne consomme quasiment pas de courant, donc c'est presque comme s'il n'y avait pas d'ampoule pour la centrale.
Les Cartier sont des centrales assez anciennes maintenant, mais elles ont l'avantage de pouvoir fonctionner en 6, 12 24 volts et quel que soit le nombre et le type d'ampoules.
J'en ai une sur ma Versailles 56, 6 volts + à la masse, avec des led à l'arrière, cela fonctionne très bien.
Cela dit, en 12v, une ampoule classique 21w est quand même bien visible....
Fred,
oui tu as raison mais à mon gout ce n'est visible que lorsque le temps est couvert et à plus forte raison la nuit, mais en plein jour quand il fait très beau c'est bof.
Mais je dois avoir tout de même un problème avec ma centrale car coté conducteur mes 3 ampoules (avant, tableau de bord et arrière) fonctionnent très bien et ça clignote entre 8 et 10 fois alors que du coté passager ça ne clignote que 5 ou 6 fois à un rythme plus rapide et au tableau de bord mon ampoule ne clignote que 2 fois et après elle ne clignote plus, et à l'arrière toujours coté passager c'est beaucoup plus faible que de l'autre coté.
Du coup je vais aller vérifier que mon ampoule arrière coté passager est bien une 21 w.
Je te dirai.
Bon je reviens de mon parking,
l'ampoule arrière coté passager est bien une 21w.
Par curiosité j'en ai mis une autre.
J'ai bien fait, j'ai retrouvé une luminosité identique à celle de l'autre coté et j'ai de nouveau le voyant au niveau du tableau de bord qui fonctionne à nouveau quand j'actionne le clignotant coté droit ! L'ampoule qui était en place était donc défectueuse !
La centrale Cartier Gold coute plus de 40€ avec les frais de port.
LaserCar propose 3 centrales entre 11 et 17€.
Leur LC612 vaut 15€, elle a 3 broches et comme caractéristiques : 6 à 12 volts ; 0,1 - 30 w
Quand pensez-vous ?
Regardes sur le bon coin, y'en a de temps en temps, moins cher.
