allumage ariane
rétro
refroidissement
Message par rétro »
bonjour voila j ai fait la vidange du refroidissement de mon ariane 4 et j ai remarqué quand je met le chauffage a l arrét la température est bonne et quand je met sur le froid la température monte a l arret 110 degré.
rétro
Re: allumage ariane
Message par rétro »
j ai les bougies qui sont noir de suie séches.quelqun pourrait m expliqué.
Re: allumage ariane
Hello,
si la température du circuit est excessive : après renouvellement du liquide de refroidissement, peut-être reste-il des bulles d'air dans le circuit et la pompe ''cavite'' . La quantité de liquide rechargée correspond-t-elle à la préconisation du manuel ?
Sinon voir coté encrassement du radiateur ou d'autre portion du circuit.
D'autre part il est normal que la température baisse lors de la mise en circuit du chauffage : augmentation du circuit de refroidissement.
Pour la deuxième question probablement un mélange trop riche ou un filtre à air qui commence à se colmater.
