Nettoyage circuit de refroidissement et radiateur
Re: Nettoyage circuit de refroidissement et radiateur
Voici quelques exemples de radiateur bouché:
Après nettoyage et c'est bien mieux comme ça:
Idem pour le bloc moteur, comment voulez-vous que l'eau circule:
Après nettoyage:
Tout en sachant qu'il ne faut pas nettoyer le moteur avec une sableuse, une laveuse haute pression suffit, mais après ceci, plus de problème de surchauffe :D
Et il faut aller jusqu'au bout du rinçage, jusqu'à ce que l'eau soit claire et propre :D
Il est également vrai que le montage d'un faisceau renforcé ne peut nuire et l'ensemble de ces actions conjuguées confèrent à l’excellence en terme de refroidissement d'un moteur, qu'il soit de Vedette ou de tout autre véhicule :merci:
Mon bloc moteur est propre, c'est déjà ça.
Dès que j'ai le temps je vais nettoyer le radiateur.
Avez-vous une astuce pour démonter les pastilles de dessablage?
Pour déposer les pastilles il y a que une solution les cassés en tapant une pointe ou un vieux tournevis au centre de la pastille
Méthode barbare alors
Barbare oui mais si il y a une autre manière je suis preneur :hello:
Je ne pense qu'il y ait d'autres méthodes. J'avais pensé à percer et insérer une vis, ce qui revient quasi à ta méthode.
on peut essayer de les faire basculer en tapant sur le bord, mais si c'est vraiment collé la meilleure solution c'est celle de Maurice,
et c'est du vécu!
