Re: Restauration carrosserie Ford Versailles
à ce niveau là, on n'encourage pas on applaudit...
- Niveau 7
....Alors là il m'épate, il m'épate , il m'épate !!! (Louis de Funès)
Découpe des éléments côté gauche, après avoir soudé un cadre entre les pieds de portes avant et les pieds milieu pour éviter les déformations éventuelles de la caisse.
Fabrication des nouveaux bas de pieds de portes avant :
On soude de la partie extérieure du longeron avant
Et ajustage de la partie centrale du longeron
Et soudure avec le bas de pied de porte refait
Dernière modification par fredV le sam. janv. 14, 2023 5:28 pm, modifié 2 fois.
super quand je pense que je vais faire la meme chose . bonne continuation
Cool comme réstau !!
Tu utilise quoi comme acide /dérouillant
Salut Patrice,
J'utilise ça : https://www.peinturesjulien.fr/nos-prod ... de-rouille
Ca contient de l'acide phosphorique, ç'est liquide donc ça pénétre bien partout.
On continue, fermeture de l'avant du longeron
Fabrication de la tôle de dessus du longeron
Et soudure
Et soudure
Dernière modification par fredV le mer. août 01, 2018 5:14 am, modifié 1 fois.
Partie arrrière du longeron gauche, c'est pas terrible non plus, donc je découpe les parties abîmées :
Dernière modification par fredV le sam. janv. 14, 2023 5:30 pm, modifié 2 fois.
Partie extérieure du longeron
On ressoude la tôle de renfort du pied milieu
Et la tôle intérieure du longeron
Dernière modification par fredV le mer. août 01, 2018 5:20 am, modifié 1 fois.
Super taf !!
je connais la qualité de ton travail et je ne doute pas un seul instant du résultat .
Merci pour ton p'tit lien
Merci Patrice, tu bosses pas mal non plus
On continue avec la partie la plus délicate à refaire car viendront se fixer les enjoliveurs de bas de marche, il faut trouver un bon plieur et une bonne plieuse !
Positionnement
Et soudure
Et pareil pour la partie arrière :
Positionnement
Et soudure
Dernière modification par fredV le mer. août 01, 2018 5:25 am, modifié 1 fois.
Merci du compliment
Dits voir , tu mets quelque chose entre tes tôles avant bouchonnage
Non, je mets rien entre les toles... j'ai juste balancé un appret anti-rouille après les soudures, quand tout sera soudé, une cire à corps creux et ce sera reparti pour l'éternité !
Bravo Fred
je ne dis rien mais tu doit savoir ce que je pense de ton boulot tout simplement sublime ( tu a aussi de sacré compétiteurs à tous bravo)
Vous verrez à la sortie si Gaby continue à se remettre) ma nouvelle Chambord auto immobilisée depuis près de 20 ans ( je me sauve pour ne pas polluer le topic de Fred)
