pastilles de dessablage
herremans
Re: pastilles de dessablage
Message par herremans »
Merci, merci beaucoup pour ces précieux renseignements sur la vérification du bon état de la pompe à huile. Je vais pouvoir m'y atteler cette fin de semaine.
:super: :super:
Frank
herremans
Après démontage de la pompe le joint de couvercle est effectivement très fin et malheureusement inutilisable. Sans ce joint la rotation du pignon en céloron me semble moins libre, il faut donc que je fabrique un joint, mais avec quel papier? :?:
Frank
