J’ai aussi une Vedette 53. Ses seuls problèmes proviennent d’un fonctionnement pour le moins aléatoire des feux stop Ar et des clignotants arrières. Tout ceci provient vraisemblablement du Covir qui a son âge, un peu fendu et des jeux de partout. Est-ce que quelqu’un a une solution ? Un Covir de rechange ou au moins un Covir propre que je pourrais essayer de redessiner pour l’imprimer 3D ?
Existe t’il des Covir pour d’autres modèles plus faciles à trouver ou refabriqués ?
Sinon, j’ai entendu parlé d’une solution ou l’on garde juste la fonction clignotant du commodo et un petit circuit électronique gère les priorités clignotant/stop.
En vous remerciant de vos réponses ou de votre aide
Xavier
Ps : pour info je suis Manosque.
Plus de clignotants arrière!
Re: plus de clignotants arrière !
Dernière modification par 4LO 04 le lun. oct. 23, 2017 6:13 pm, modifié 1 fois.
alain89
Bonjour, j'ai monté un covir de 203 en réalésant le trou central.Peut être ai je du rallonger un fil?Existe en noir et beige
Alain;
Merci Alain,
Oui effectivement les commodos de 403 ont l'air de pouvoir se monter. J'en attends un et on verra.
J'ai trouvé d'ou vient le problème. J'ai un morceau de piste de cassé et le commodo s'est déformé avec le temps et n'assure plus la précision dans ses contacts.
Cependant en cherchant, les Ricains refabriquent des commodos qui utilisent ce même principe de priorité au clignotant. Entre autre Mustang 65-69 qui doit pouvoir se glisser dans notre centre de volant. dans l'urgence, il existe même des commodos séparés à placer sur la colonne de direction à 20$. (https://www.vintageautogarage.com/Old-S ... /a5007.htm)
Autrement si tu n'as plus de clignotants, tu passes le bras par la portière
Je me permet sans la permission d' Hélène de proposer un covir à fixer sur la colonne de direction j'en ai un en stock. ( le mien en plus il fait Warning !!)
Pour les détails voir en MP
Bonne journée
Bonne journée
Nickel avec commodo de 403
Juste le centre de la platine à réaléser
