des leds...
Re: des leds...
ça existe en 6v! mais je n'arrive pas à trouver pour positif à la masse
ça doit être "bricolable" mais comme dirait Guy "fausse masse = vraie LED cramée"
Re: des leds...
Bonsoir à vous
Rien à y comprendre, sur le bouquin technique, ma Versailles de 56 à son + à la masse.C'est écrit en gras.
Oui mais quand je soulève le capot, le - de la batterie est relié à la masse.
Qui dit vrai?
Qui dit vrai?
Re: des leds...
bonsoir
vérifie ou fait vérifier la polarité de ta batterie avec un testeur numérique
le fil "noir" sur le pôle - et le fil "rouge" sur le pôle +
si ça affiche +6v c'est bon
si ça affiche -6v tu as tout simplement à faire à une batterie qui a été "chargée à l'envers"
et si, ça arrive! et elle se retrouve avec les polarités inversées...
sinon un bricoleur démoniaque a réussi à inverser le sens de tous les équipements électriques
Re: des leds...
C'est simplement que la polarité du véhicule a été inversé cela était courant sur les voiture Anglaise ou Américaine comme cela les erreurs de branchement n'était plus possible
Re: des leds...
Merci de vos conseils
je vais tester tout cela
Re: des leds...
Je viens ajouter mon petit grain de sel, j'ai équipé depuis longtemps ma Versailles 56 donc 6 volts (+ à la masse) avec des LED à l'arrière (en remplacement de l'ampoule veilleuse et stop clignotant).
Le gain de visibilité est très important particulièrement pour les clignotants.
A l'avant, je suis toujours avec les ampoules classiques 45/15W.
Pour la centrale, Cartier Gold (qui fonctionne en 6, 12 et 24V).
Effectivement, il faut respecter la polarité sur les LED que j'ai commandé aux USA (6V LED positive ground).
- oursenpluche
Re: des leds...
Salut,
je relance ce post.. depuis la dernière réponse de FredV, est ce qu'il y a du nouveau.? Est ce qu'il est plus facile aujourd'hui de trouver une centrale clignotante en 6V positif à la masse pour pouvoir mettre des lampes LED.?
- oursenpluche
Re: des leds...
Bon je relance..
est ce que ça:
https://www.classiccarleds.co.uk/collec ... -p-2-3-pin
pourrait convenir comme centrale clignotante 6 volts positif à la masse.?? Je trouve plutôt dangereux de rouler avec les clignotants en ampoules 6 volts classique, on ne les voit pratiquement pas en plein jour.
est ce que ça:
Re: des leds...
bonsoir
on ne voit souvent pas ce qu'on a sur le bout de son nez...
il me semble qu'il y a un "spécialiste" au sein du club
il faut le laisser finir sa sieste...
- oursenpluche
Re: des leds...
Salut Yan
c'est notre ami Guy le spécialiste.? effectivement, Guy vend bien des centrales mais uniquement en 12 volts si je ne me trompe..
Re: des leds...
Hello
a priori si l'on en croit les indications sur le lien cité ça devrait fonctionner dans tout les cas !
il y a un N° de tel, il serait quand même prudent de vérifier ( les centrales que je réalise sont polarisées suivant le pôle à la masse )
Petit rajout après avoir mieux regardé la pub : il semble qu'il y ait un modèle (-) et un modèle (+) à lamasse . Donc un pour chaque cas !
Re: des leds...
Le tableau de bord de ma Présidence est éclairé, lorsque j'allume les veilleuses, par 2 ampoules.
Avec le rhéostat mis au maximum l'éclairage est on ne peut plus faible.
Je voulais savoir si quelqu'un avait déjà changé les ampoules d'origine par des leds ?
Dans l'affirmative puis-je savoir où se procurer ces ampoules (12v) et avoir leur référence ?
Re: des leds...
J'ai eu le problème sur les tableaux de bord de mes 404 et la solution a été celle-ci :
https://www.ledperf.com/led-t4w-culot-b ... p-458.html
Bien contrôler le format de la douille et/ou explorer ce site qui contient pas mal d'articles intéressants.
Pour ma Versailles, j'attends son retour de chez le sellier pour me pencher sur les éventuels problèmes d'éclairage.
Re: des leds...
Merci SOCLI pour le tuyau,
dès que j'ai 5mn je démonte pour vérifier les dimensions des ampoules et je tiens au courant le forum de mes recherches.
A bientôt.
A bientôt.
