Vis platinée et distributeur Bosch
alboulogne
Re: Vis platinée et distributeur Bosch
Message par alboulogne »
re bonjour à tous
est ce que parmi les anciens qui savent beaucoup de choses (mots emprunt de respect dans ma bouches :super: ) vous connaitriez par hasard quelqu'un qui répare ou vend des ressorts de vis platinées au mètre ou à la feuille ?
vous allez penser que je suis obsédé , ce qui ne doit pas être faux puisque j'en rêve la nuit :shaking2: :pendu: . ou au moins la nuance de tole (dites à ressort) pour refaire mon ressort coupé en deux. En fait ma voiture ayant que 19000 km au compteur, je trouve dommages de ne pas essayer de les remettre à neuf.
bon dimanche
bien amicalement
Albert
Albert
Donne moi ton adresse je vais t'envoyer un jeu de vis complet ça ira plus vite
Chez ton ami Google tu tape ressorts en feuillard et par exemple tu tombe la-dessus: http://www.france-industries.net/ressor ... males.html
et plein d'autres
alboulogne
merci de l'adresse.
je vais voir votre adresse. pour ce qui est des vis j'en ai un jeu de rechange, c'est celle de M.Gautherat.
donc c'est bon et c'est surper sympa de votre part.
c'est juste que je veux essayer de sauver celle que j'avais sur la voiture. comme le dit guy Roux de l'AS Auxerre "pour pas gacher" :hehe: :hehe: :hehe: :hehe:
merci et bonnes soirée
amicalement
Albert.
Albert
Bierfreund
Message par Bierfreund »
alboulogne a écrit :Bonsoir à tous
Je suis de retour sur le forum, car je peine à trouver une info.
Ma comete de 13 cv est montée avec un allumeur Bosch de modele vg8 br 162 double vis platinées. ( modification faites à l époque par le garage ford de la porte de saint cloud à Paris )
Je dois changer les linguets avec les vis platinées car j ai un ressort de cassé et donc plus d allumage.
J aimerais savoir si déjà vous connaissiez la ref bosch de ces pieces ( suite de 10 chiffres) et si vous aviez une adresse ou passer commande.
Je suis sec sur le net et sans ces pieces ma voiture ne peut plus demarrer du tout.
Un trés grand merci par avance
A bientôt
Bien à vous
Albert
Dear Albert,
we have a new distributeur de´allumage with the Bosch No VG 8 Br 162. only the cap have a little cut. But you can use it. If you tell me your email adress, i will send you some pictures.
