besoin de pièces pour une vedette 1954....
jch
Message par jch »
Bonjour à tous ,
Nouveau membre , je vous liste l'ensemble de mes " besoins " inhérents à la remise en route d'une voiture de famille , en souhaitant que vous puissiez m'aider au maximum :
- collecteur d’échappement droit ( coté passager ) et son joint
- 2 flexibles de frein avant
- 1 flexible de frein arrière
- 4 pneus ( 165 x 400 )
- ligne d’échappement complète ( inox ? )
- 4 pastilles de dessablage
- fils d’allumage ( 9 )
- 8 bougies ( référence et marque préconisée ? )
- filtres air , essence , huile ( marques , correspondances et références )
- durite inférieure gauche du radiateur ( celle qui remonte vers le radiateur de chauffage)
- durite de chauffage ( retour culasse )
- optique avant gauche ( parabole corrodée )
- cabochon de feu arrière gauche avec son joint
- 2 courroies ( dynamo et ventilateur )
- 2 essuie-glaces
- commodo de clignotant
- 2 câbles de frein à main
- maître cylindre de frein
- tuyau de bocal de liquide frein ( moitié métal moitié caoutchouc )
- 4 amortisseurs ( marque , référence )
- sonde de température d’eau et d’huile ainsi que carlostat ( correspondance et référence )
En vous remerciant d'avance de vos conseils...........
JCH
Jean Christophe
jr.sales
Niveau 3
Niveau 3
Message par jr.sales »
Bonsoir Jean-Christophe,
Bon nombre des éléments que tu cherches sont disponibles au club, ou bien tu aura les informations sur des équivalences dans le "Truc et astuce", il faut pour cela être adhérent. Il ne s'agit pas d'enrôler de force mais le club apporte de l'aide à ses membres et n'a pas pour vocation d'être une entreprise à but lucratif, c'est pour cela que les échanges et/ou vente de pièces ne se font qu'avec les membres.
Amicalement,
Jean-Roch.
jch
Message par jch »
Pas de problème , j'ai une belle carte de membre toute neuve DU 29/10/2009 :D :D
Me voilà donc complétement intégrer dans le monde des "Vedette" !!
Amicalement
Jean Christophe
jr.sales
Niveau 3
Niveau 3
Bonjour Jean-Christophe,
as-tu reçu ton dossier adhérent et le "Truc et astuces" ?, tu as dû trouvé pas mal de choses que tu cherchais.
Quel modèle restaures-tu ? Versailles, vedette ? quelle année ?
Jean-Roch
jch
Message par jch »
bonjour ,
non ,je n'ai pas encore pu récupérer ce précieux document auprès de mon coordinateur régionnal............
pour ce qui est de la voiture , il s'agit d'une Vedette de 1954 ; ma chasse aux pièces avance bien , seuls à priori , le collecteur d' échappement coté passager et les cables de frein à main me posent problème en terme de disponibilité :cry:
je suis évidemment preneur de toute piste..... :P
à suivre donc.........
Jean Christophe
si tu veux JC il y a une vedette verte en épave en Normandie à démonter pour pièces. :lol: :wink: :arrow:
jch
Message par jch »
parfait , parfait ..........
toute information est bonne à prendre !!!! :D :D
Jean Christophe
A tous les 2, vous faites une bande de guignols :twisted: :twisted:
Gerard
Message par Gerard »
c est la fete a lolo attention il vois tout rouge :wink:
jch
Message par jch »
ma quete de pièces progresse bien ; j'ai presque tout trouvé sauf 2 articles , à savoir :
- filtre à air ( et son huile...)
-les 2 cables ( complet ) de frein à main
merci d'avance de vos "tuyaux" :D
Amicalement
Jean Christophe
jch
Message par jch »
parfait , je me mets en rapport avec lui et pour le filtre à air , et grace au forum , j'ai trouvé une correspondance Peugeot..............
on avance , on avance...........!!!!
merci à tous et à suivre......... :D :D
Jean Christophe
jch
Message par jch »
ça y est , le puzzle est complet !!! :D :D
il ne reste plus qu'a assembler tout cela et à "réveiller" la demoiselle dans les règles de l'art avant de la diriger vers son carrossier au mois de mars pour un lifting complet.......
je voulais une nouvelle fois , par l'intermédiaire du forum , remercier l'ensemble des passionnés qui m'ont sacrément aidé dans cette "chasse à la pièces" :)
je ne manquerai pas de vous tenir informer de la suite du dossier :wink:
merci encore !
Jean Christophe
Jacques Renauld
Niveau 3
Niveau 3
Message par Jacques Renauld »
Chacun sait qu'entre les Ford, les Simca et moi, il s'agit plus de remlations amicales que d'amour invétéré l'un pour l'autre. Je n'en n'ai pas honte, les bassines là n'éxistaient pas quand j'étais petit, et je ne pouvais donc pas tomber dedans. il en existait d'autres d'une autre marque et je ne me suis pas privé de les utiliser pour y prendre des bains, certains ajpouteront sans doute "plus qu'il n'aurait fallu."
Ceci dit, je peux quand même donner des renseignements. j'ai remarqué que pour la pluspart des pièces demandées, celles -ci existaient dans le stock du Club, que l'on en trouvait encore quelques unes sur les bourses. Quant aux cables de freins, il n'y avait qu'à ouvrir LVA pour tomber forcément sur la publicité des Ets ETIENT lesquels vous refont des cables à l'identique en moins de temps qu'il ne faut pour le dire.
Donc bonnes recherches
jch
Message par jch »
la restauration avance et j'ai subitement un doute quant à la quantité d'huile nécéssaire ........... :shock: :shock:
merci d'éclairer ma lanterne pour procéder à une vidange , elle aussi , dans les règles de l'art .......... :D :D
merci d'avance
Jean Christophe
moteur:4,5litres boite: 1,3 litre pont: 1,2 litre carburant:63 litres :wink:
