Toujours aussi fort Fred.
Tu vas t'ennuyer quand tu auras fini
J'essaye de faire les choses le mieux possible, ayant cherché longtemps les pièces spécifiques Ford pour ce moteur (culasses, collecteur d'admission et d'échappement, carter de distribution et carter intermédiaire, volant, sont tous marqués Ford), de même que le bloc lui même :
On notera la date de fonderie 9 juillet 1954
Le carter intermédiaire (la qualité de la fonderie des pièces en alu n'est pas bonne pour ces premiers exemplaires)
Le volant, qui a été rectifié et équilibré, la couronne de démarreur a été changée par une neuve
Les culasses ont été surfacées
Elle n'est pas encore finie Nico, donc je ne vais pas m'ennuyer de sitôt :wink:
Fred, tu m'épates depuis longtemps et ça continue de plus belles sur la partie mécanique. :super: :super: :super:
Heureusement pour toi, mais dommage pour moi, que tu n'habites pas la région parisienne car je te solliciterai très (trop ! ?) souvent !!! :ange: :ange:
Bonnes fêtes de fin d'année.
Bientôt tu vas faire plus fort que Ford en 55 !!!!
Il faut bien que la partie mécanique soit à la hauteur du reste :roll:
On continue l'assemblage du moteur, peinture du bloc en jaune comme d'origine
Neuve, elle sera neuve :merci:
Super travail :super:
Comment... vous avez dit neuve...! :mdr3:
Elle sera neuve, et j'espère qu'elle marchera bien :wink:
En attendant, montage des tresses et du carter intermédiaire, le pignon de pompe à huile est neuf
super on va fini par etre jaloux :mdr1: ça va etre la grande classe
Montage des carters, puis des soupapes
MAGNIFIQUE !!!!!! :super: :amen:
Fred, une question me vient à l'esprit en voyant ton moteur ouvert (question d'un candide qui n'y connait rien ! :nono: ) qu'est-ce qui fait que la pompe à huile aspire l'huile et la propulse jusqu'au filtre ?
Bonnes fêtes de fin d'année Fred, je te souhaite plein de bonnes choses pour 2020 dont une Ford Versailles sur les routes de France :super:
La pompe à huile est entrainée par le vilebrequin et envoie l'huile sous pression dans le circuit de graissage du moteur...
Bonnes fêtes de fin d'année aussi et bonne route avec ta Présidence :wink:
Montage du volant moteur et de l'embrayage, centrage du disque avec un arbre de boite
Et montage des culasses
j'espere qu'on aura une vidéo du démarrage bon courage pour la suite :super: :super:
J'ai fini d'assembler le moteur
