Recherche allumeur d'ariane
mpat54
simca ariane 4
Message par mpat54 »
bonjour a tous
j'ai cassé la bague qui serre et immobilise l'allumeur , ou puis je retrouver cette bague je ne trouve aucun remplacement ...
cordialement Patrick
mpat54
Re: simca ariane 4
bonjour de plus sur le support allumeur joint referencé sur rtapage 46 le numero 24 quel genre de joint faut il mettre avant de demonter et rester immobilisé, je prefère savoir et acheter avant .
merci cordialement
Patrick
mpat54
Re: simca ariane 4
bonjour a tous
qui possederait un support allumeur moteur rusch ariane 4 de 63 le mien est fendu la patte ne tiens plus beaucoup .
Re: simca ariane 4
A priori, pas de réponse.
Peut-être en mettant le sujet dans le bon post?
Re: Recherche allumeur d'ariane
il fût un temps où "MPAT", surnommé le petit poucet, semait la même question dans presque tous les sujets, obtenait des réponses...et reposait cette question sous une forme à peine modifiée...avant il y avait eu l'embrayage qui broute...les suspensions qui grincent...avec parfois des remises en cause des réponses données avec un amour immodéré pour les silent-block
quelq'un lui avait même répondu ça
«la FAQ, comme il est indiqué, concerne les questions relatives au fonctionnement du forum...
ce sujet devrait être dans la catégorie "SIMCA/ARIANE4/ARIANE8"
et que voit-on dans cette catégorie...la même question avec plein de réponses très pointues...
ya qu'à poster la question dans le trombinoscope ça "rallumerait" :mdr3: ce sujet un peu mort...»
A souhaiter que depuis 2016, une solution a été trouvée :wink:
