Démarreur Chambord
Démarreur Chambord
j'ai trouvé un démarreur de Chambord,
Je voudrais le tester pour savoir s'il fonctionne encore.
Puis-je le tester à partir de la batterie, et procéder ainsi : le démarreur posé à même le sol puis-je brancher d'abord le "-" de la batterie sur la partie arrière du démarreur et ensuite brancher le "+" de la batterie sur la partie avant du démarreur ?
Merci pour vos retours.
Re: Démarreur Chambord
Bonjour Pierre
Première chose à faire est de le bloquer pour l'empêcher de rouler à cause de l'inertie, sinon les fils vont s'emmêler et risquer de provoquer un court-circuit avec risque de brûlure et d'incendie et de destruction de la batterie.
Ensuite avec deux fils tu connectes le fil "plus" sur la vis d'arrivée du lanceur et le "moins" à la masse le démarreur n'étant pas en charge pour l'essai du 2.5 mm² est suffisant, ensuite sur la petite connexion du lanceur tu connecte un "plus" que tu puisses connecter et déconnecter facilement .
Dès le branchement de ce 2éme fil le démarreur doit tourner.
Attention quand même le courant de démarrage est important, veille à faire de bonnes connections.
Merci Philippe pour ton retour.
C'est simple, mais effectivement des précautions d'usage et de sécurité doivent être prises. Merci de me les avoir soulignées.
Le troisième fil sur le la petite connexion du lanceur tu la mets également sur le "+" de la batterie ?
Merci.
Merci.
Oui Pierre, comme c'est écrit !!!
mais tu as du passé dessus car j'ai écrit " plus " et non "+"
Merci Philippe
Je fais le test ce week-end.
Pierre,
oui, tu as raison c'est le 3ème fil, je sous entendais le 2ème fil sur le plus ...
Merci Philippe pour tes explications
Ca a fonctionné du tonnerre !!!
